isolation placostyle en periphérie
itzelife
Message par itzelife »
bonsoir,
je rénove une maison ancienne et j'arrive à l'isolation des murs par l’intérieur.
J'aimerai faire un doublage en placostyle pour rattraper les murs tordus avec une épaisseur de laine de verre de 100mm.
Suis-je obligé d’utiliser des rails et des montants de 100 ou avec le standard en 48 ça fonctionne aussi ??
thomasc
Message par thomasc »
Oui pas de problème avec la laine de 100 et les rails et montants de 48. Pour obtenir une rigidité satisfaisante des montants sur les 2.50m de hauteur, soit vous placez des appuis intermédiaires qui vont chercher l'appui sur le mur, soit vous doublez les montants, en les plaçant dos à dos dans le rail et en les solidarisant avec quelques vis.
itzelife
bonsoir,
Merci de votre réponse, me voila rassuré. maintenant il me choisir la laine de verre et trouver une solution pour qu'elle ne s'affaisse pas et savez vous quels sont les risques si ma laine de verre est en contact avec le mur ?
thomasc
A priori pas de risque tant que le mur est sain... Veillez à ce qu'il n'y ait pas de trace d'humidité par infiltration ou remontée capillaire. Sans quoi il faudra impérativement traiter la cause au préalable...
Pour la laine, une semi rigide 100mm en lambda 32 bien calée (mais non tassée) derrière les plaques ira très bien. :wink:
