Double évacuation qui fuit
Publié : 25/11/12 21:27
par Lilou 3887
Bonjour a tous
Mon copain m a installé une double évacuation d eau pour le lave linge et le lave vaisselle. Les deux sortis se rejoignent dans le même endroit sauf que sa fuit par en haut. Alors que je ne fais pas tourner les deux en même temps. Comment faire pour plus qu il y ai de fuite?
Publié : 25/11/12 21:43
par xavinou
Vous voulez parler de refoulement?
Cela se produit-il systématiquement ? Sur chaque sortie ?
Si oui, il y a peut être une canalisation partiellement bouchée.
Vos tuyaux de sorties de machines sont ils suffisamment enfoncés dans la double sortie ? (genre au moins 15cm?)
Bien à vous
Re: Double évacuation qui fuit
Publié : 29/04/25 19:11
par Claude_MAR
Salut,
Ça ressemble à un problème de surpression ou de mauvais raccordement au niveau du siphon. Il faut vérifier pour le lave-linge et le lave-vaisselle que leur clapet anti-retour n'est pas abîmé pour éviter que l’eau ne refoule.
Parfois aussi, le diamètre des tuyaux est trop petit pour gérer le débit. Tu peux essayer un raccord en Y avec clapets intégrés, ça règle souvent ce genre de fuite !
