Plancher qui bouge
Hepta
Plancher qui bouge
Message par Hepta »
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison de type 1930 dans le nord.
Le plancher à l'étage était en agglo et bougeait (effet chewing gum :S ) nous l'avons donc refait en dalle osb 18.
Mais le plancher bouge toujours (lorsque l'on se déplace par exemple) et les vibrations se propagent.
Nous désirons faire sur cette étage la chambre et une salle de bain.
Un dessin est souvent mieux qu'un long discours. J'ai effectué un schéma avec les dimensions.
Quelles solution s'offre à nous afin de "renforcer" le plancher et éviter qu'il ne bouge ?
Merce d'avance pour vos réponses.
Hepta
Message par Hepta »
Re bonjour,
Une petite rectification pour les solives (si c'est bien le terme) et les entretoises :
Après mesure, la hauteur n'est pas de 60 comme indique sur le schéma mais de 80 mm.
Et une petite photo en bonus :
plancher trop souple
bonjour Hepta
rien d'étonnant :wink:
les solives de 4.80 m de portée devrait avoir une section d'au moins 20 X 20 cm,
alors qu'elles ne font que 5.3 X 16.5
comment renforcer ?
fixer de part et d'autre des solives existantes des bastaings de 8 X 20 en prenant soin de leur créer un appui aux extrémités
c'est un travail très délicat qui demande de soulager le plancher actuel avant d'associer par vissage ces renforts
Hepta
Message par Hepta »
Bonjour matheysinus,
merci pour ta réponse.
je crains de ne pas être sure d'avoir compris. Quand tu dis : "fixer de part et d'autre des solives existantes des bastaings de 8 X 20", ça donnerait ça ?
et peux-tu, s'il te plait, donner plus de details sur cette phrase?
"c'est un travail très délicat qui demande de soulager le plancher actuel avant d'associer par vissage ces renforts"
Comment soulager avant de placer les renforts ? des étais suffiraient ? Faudrait-il retirer les dalles osb ?
Pour information, à la base, ces solives de 5.3 X 16.5 était placées tous les 180 environ et voulant les laisser apparentes (pas abimées, en sapin rouge et chaleureux en apparent), nous en avons rajouté entre chaque (d'où le 90cm) et de meme dimension. -- en se disant que si ça a tenu 80ans, ça pourra que faire du bien... :( --
Donc si le dessin correspond bien à ce que tu dis, on peut oublier de vouloir les laisser apparentes :oops:
Et après ça, ça ne bougera plus ?
Dernière question :oops:
ajouter des étrésillons/entretoises ne serait pas utile ?
Merci beaucoup :)
poutre renforcées
c'est tout à fait cela
pour mettre en place ces renforts il ne faut pas que les poutres existantes soient fléchies
si les poutres d'origine étaient espacées de 1.80 m ce n'était certainement pas conçu pour être un plancher porteur
