Mur entre piliers enduits
Publié : 07/01/13 14:52
Je souhaiterai construire un mur en parpaing entre 2 poteaux en béton, enduit. Une fois le mur ok, il faudra que je l'enduise. Etant un apprenti poseur de parpaing, j'ai des gros doute sur le joint parpaing-enduit: dois-je faire quelque chose sur l'enduit existant pour que le ciment accroche? dois-je couper les angles en ferraille déjà dans l'enduit existant?
Ci-dessous une petite photo (c'est le haut du passage ou je souhaite faire le mur)
D'avance merci pour vos réponses éclairées!!
Dorna
Dorna
