Sos pose d'ardoises 40*25 et espacement liteaux
Publié : 13/01/13 02:12
par marcgui
Bonjour je viens de réaliser un garage en paille de 9m sur 6m dans le Maine et Loire (ouest de la France)
j'ai commencé à poser des ardoises 40*25 avec des crochets de 13
j'ai donc fait le calcul du pureau qui devrait si j'ai bien compris est l'écartement entre le haut du liteau inférieur et le haut du liteau supérieur
1er calcul
longueur de l'ardoise - longueur du crochet +3mm
soit
(40-13) =27 que j'ai divisé par 2 soit 13,5+0,3 soit 13,8cm ça me paraissait correct
lorsque je monte mes ardoises j'ai un problème 1 rang sur 2 la partie de l'ardoise exposée à l'eau est différente d'environ 1/3... je ne comprends pas pourquoi ?
merci de votre réponse
Marc
Publié : 14/01/13 11:50
par hadoc
un dessin ou une photo facilitera les réponses
merci
