				Congelateur par temperature ext. inferieure à +10°
				Publié : 08/02/13 13:15
				par SG1
Cela fait pas mal de temps que je ne suis pas repassé par ici...
...Il est vrai que j'ai bien avancé dans la construction de mon appart, donc, j'ai moins de questions...
Au stade ou j'en suis, je parcours le Web à la recherche d'info sur les congélateurs... Sans grand succès pour la question que je me pose.
Contrairement aux anciennes générations de congélateur utilisant le gaz R12, aujourd'hui interdit, les nouvelles générations sont indiquées ne pas pouvoir fonctionner en dessous de +10°
En général, un congélateur, ça se place dans le garage, souvent par manque de place dans la maison.
Est-ce que les habitants des pays vivant tous les jours en dessous de ces +10°, ou simplement les français en Hiver, n'ont pas le droit d'utiliser un congélateur ?
En clair, existe t'il un congélateur fonctionnant en dessous de cette plage climatique ?
(Les anciens congélo de mon père, fonctionnaient sans souci avec -8° dans le garage)
Merci pour toute réponse...
				Publié : 09/02/13 19:02
				par Totor
				Bonjour SG1,
Après quelques recherches (je ne suis pas trop spécialiste de ce domaine), il me semble que malheureusement, avec les produits réfrigérants actuels, la température d'environnement la plus basse que l'on puisse trouver pour un congélateur (de classe SN) est bien de +10°, en dessous, l'appareil risque de mal fonctionner ... voire de chauffer un peu, un comble !
Autre "comble", il faudrait alors chauffer son compresseur/détendeur pour qu'il refroidisse correctement à l'intérieur ?
Attendons d'autres avis plus autorisés, enfin j'espère, car il ne faudrait pas souhaiter un climat constant autour de -20° pour se passer du congélo ...
				Publié : 09/02/13 21:26
				par SG1
				Bonjour Totor,
Les réponses sont rares, alors je te remercie  pour ta participation...
D'après ce que j'ai pu lire, c'est effectivement une histoire de gaz réfrigérant...
Ceci dit, je vois mal tous les pays et régions vivant en dessous des +10° obligé de placer leur congélateur en plein milieu du salon pour être à la bonne température de fonctionnement
				Publié : 10/02/13 11:20
				par Walter
				SG1 a écrit :Bonjour Totor,
SG1
Sans aller jusque là il y a d'autres solutions. Un de mes bons amis a isolé la partie de son garage dans laquelle se trouvait son congélateur et y a installé un petit radiateur afin d'y maintenir la température au dessus de 12°. Il faut dire que cette portion de garage lui sert également de cellier et que celui-ci a un accès direct à la cuisine.
				Publié : 10/02/13 12:12
				par JL
				Bonjour à tous
J'ai acheté il y a un peu moins d'un an un refrigérateur table top avec une petite partie congélation ***. Un appareil de qualité de marque allemande avec une étiquette énerigie A + il me semble ou ++.
Il est muni d'un commutateur près du thermostat pour un fonctionnement dans une pièce dont la température peut arriver en-dessous de +10 °C.
J'ai remarqué lors de la mise en route de cette touche, que la lampe intérieure s'allume pour réchauffer l'intérieur (au niveau réfrigérateur).
A première vue, c'est normal, mais c'est la première fois que je voyais ça en effet.
				Publié : 10/02/13 14:21
				par SG1
				Salut à tous...
Walter : Sans aller jusque là il y a d'autres solutions.
 Tu plaisantes, j'espère...
Tu ne crois quand même pas que je vais m'amuser à isoler mon garage et surtout à placer un chauffage, juste pour faire fonctionner un congélateur correctement...
Ça coûte déjà bien assez cher de chauffer l'appart...
Et je doute que beaucoup adopte cette solution.
Ensuite, dans le cas de ton ami qui chauffe son atelier, c'est différent...
Merci quand même de ta participation, même ci elle est irréalisable...
JL : que la lampe intérieure s'allume pour réchauffer l'intérieur
Réchauffer l'intérieur... Si le congélateur n'a plus la bonne température à l'intérieur pour bien congeler, il ne sert plus à rien... Ou alors y'a un truc qui m'échappe...
Je suis très étonné d'être un des rares à me poser la question.
A croire que personne ne regarde les caractéristiques avant d'acheter un congel...
				Publié : 10/02/13 16:21
				par Walter
Il ne s'agit pas d'un congélateur mais d'un réfrigérateur avec un compartiment congélation si j'ai bien lu
				Publié : 10/02/13 16:56
				par JL
				Bonjour Walter
Oui vous avez tout à fait raison de le préciser, il s'agit d'un réfrigérateur avec compartiment congélation, la lampe n'intervient donc que dans la partie réfrigérateur.
				Publié : 10/02/13 18:50
				par SG1
D'accord, désolé, j'ai lu trop rapidement.
Mais le sujet porte sur un congélateur... Vous ne vous êtes jamais posé de question sur cette limite de fonctionnement à +10° ?
Rare sont les endroits en hiver qui ne descendent  pas en dessous...
				Publié : 10/02/13 20:26
				par Walter
				Mais si, je me suis déjà posé la question ! Dans votre message initial, il est question de température
extérieure inférieure à +10°. On pourrait en toute logique penser qu'à l'intérieur il fait un petit peu meilleur.
Mais lorsque le thermomètre descend à des valeurs très nettement inférieures, comme c'est le cas actuellement (même en Provence
) il est vrai que cela constitue un problème auquel il n'y a que peu de solutions.
Il faut croire que les congélateurs modernes ne sont pas faits pour être entreposés dans des endroits hors des locaux d'habitation tels que les remises, les garages non isolés etc.
				Publié : 11/02/13 09:20
				par SG1
Si je comprends bien les congélateurs sont comme le bon vin...
Les meilleurs sont les plus vieux.
Ceux qui ont 20 ans n'avaient aucun problème de fonctionnement avec le froid exterieur...
Merci quand même
				Publié : 11/02/13 09:37
				par Walter
Ceux qui ont 20 ans n'avaient aucun problème de fonctionnement avec le froid extérieur...
Et ils fonctionnent encore
