Probléme de diametre pvc
orion
Message par orion »
Bonjour à tous , j’aimerais refaire a « neuf » un tuyau d’ évacuation , il y a peux être des manchons de rénovation pour me permettre de faire des économie , le problème de départ est que la sortie sur le toit est du même diamètre que le reste de mes tuyaux pvc , merci de votre aide et de vos conseils.J'ai du mal avec tous les diamétres :oops:
Si vos deux tuyaux à raccorder sont du même diamètre, la solution consiste à les assembler à l'aide d'un manchon femelle/femelle que l'on trouve aisément dans le commerce.
orion
Message par orion »
bonjour et merci de ta réponse , comment etre sur du diametre a acheter pour le manchon :oops:
Apparemment d'après vos indications, les tubes font 30mm de diamètre, (ce qui me parait très petit pour une évacuation de gouttière). Il existe des manchons femelle/femelle de ce diamètre dans le commerce.
orion
Message par orion »
Je vais regarder tout ca ce matin merci pour vos réponses.
hadoc
Message par hadoc »
les diamètres normalisés (extérieurs ) sont 25 , 32 , 40 , 50 , 63 , 75 (rare ) , 80 ,etc pour les evacuations d'eau usées et ,mêmes diamètres en pvc pression pour les réseaux sous pression ;
pour les eaux de pluie , on met 80 ou 100 mm
bonne journée
