Remplacement Joint de Baignoire
Publié : 25/02/13 19:41
par Thunder49
Je souhaiterais changer le joint de la baignoire, afin d'éviter les fuites, et donc, je voudrais savoir si je dois enlever l'ancien joint avant de refaire le nouveau joint.
Publié : 25/02/13 21:17
par Walter
Bonsoir Thunder49
À quel endroit se trouve ce jointe et de quel joint s'agit-il ?
Publié : 25/02/13 22:01
par Thunder49
C'est le joint en silicone, qui est contre le carrelage, qui fait le tour de la baignoire.
Publié : 26/02/13 00:28
par olivier78
Vous devez enlever l'ancien joint et correctement nettoyer son emplacement avant d'en refaire un nouveau.
Publié : 02/03/13 00:06
par amyou13
veut mieux d'ajouter des photos
Publié : 06/03/13 21:06
par hadoc
d'abord il faut enlever toute trace de silicone, car rien n'adhère dessus;
paille de fer, scoth brite et huile de coude
ne remettez pas de silicone, qui noircit à cause des moisissures, mais du mastic polyurethane, ou de l'époxy à jointer le carrelage
