Je suis novice en la matière, mais je me suis lancé dans la rénovation d'un parquet qui n'a jamais été rénové.
J'ai du coup une "petite surface de test" qui correspond à l'entrée
et une grande surface (le séjour).
Le parquet est vraiment dans un drôle d'état et j'aurais aimé quelques conseils pour bien m'y prendre.
J'ai lu pas mal de chose sur le net mais j'aurais quelques questions :
Sur les photos jointes on voit des "parties noires" avec la ponceuse à parquet ces parties s'en iront ? ou bien dois-je passer un produit spécifique ? Si oui quel produit est adapté à ce parquet ?
La ponceuse à parquet est elle maniable par un inexpérimenté notoire (mais plein de bonne volonté) ?
Quel papier à poncer utiliser ? On m'a dit du gros puis du moyen puis du fin c'est à dire du 80 puis du 100 puis du 120 ?
Les étapes que j'envisage sont elles bonnes ?
1 - Nettoyer avec de l'eau et du savon ( type mr propre ? ), mais pas à grande eau uniquement avec une serpillère humide
2 - Poncer avec un gros grain (avec une ponceuse à parquet)
3 - Poncer avec un grain moyen ( à la main ?)
4 - Poncer avec un grain fin ( à la main ? )
5 - Passer une première couche de vitrificateur
6 - Poncer avec un grain fin ( à la main ? )
7 - Passer une seconde couche de vitrificateur
Je vous joins deux photos pour voir l'étendu des dégâts.
Merci par avance pour vos conseils avisés
