plancher ancien qui s'affaisse (avec photos)
Publié : 13/09/13 11:51
par vmovmo
Je suis confronté, dans une petite maison de la fin du 19ème, dans la région de Nevers à un petit problème :
Une des pièces de l'étage était surélevée par une chape de béton. Je l'ai démolie, pour voir à quoi elle servait. J'y ai découvert un revètement en tomettes rouge, qui s'était un peu affaissé (de l'ordre de quelques centimètres), ce qui fait que le plancher n'est plus horizontal.
La chape de béton (coulée en 2 fois : 3 cm+2cm au max) servait juste à rattraper le niveau, en fait...
Afin de comprendre d'où venait le problème, j'ai enlevé le plafond de platre de la pièce située en dessous, pour voir s'il y avait un problème de charpente.
Voilà l'allure générale du dessous de la zone affaissée :
Et un zoom sur une partie un peu différente, même si elle n'est pas nécessairement plus affaissée :
Pas de traces de champignons ou de xylophages... Tant mieux !
Voici donc mes questions :
1°) Est ce que quelqu'un connait ce genre de plancher ??? Comment est-ce constitué ? Est ce très lourd ?
2°) Est il raisonnable de conserver le plancher actuel sur les poutres actuelles, ou faut il envisager de remplacer le plancher par un autre plus léger et/ou renforcer les poutres ?
3°) Comment puis-je faire pour récupérer un plancher horizontal... sans pour autant trop charger ?
Merci d'avance de vos conseils et suggestions !
Vincent
plancher
Publié : 14/09/13 04:16
par matheysinus
bonjour vmovmo
votre plancher est un "plancher à entrevouts"
les "entrevouts" sont ces petites voutes en brique entre les poutres
cette technique est trés ancienne et donne des planchers trés résistants et trés isolants "
pour faire un nivellement dessus j'utiliserai un matériau léger genre "placo-sol" (sans publicité) ou un béton léger à base de billes d'argile expansé
cette façon de faire vous apportera en plus d'excellentes isolations thermiques et accoustiques entre les 2 niveaux
assurez vous bien de la bonne qualité des poutres et surtout ne touchez à rien (poutres ou entrevouts) avec le temps cet ensemble s'est bloqué pour donner une structure trés monolithique "indestructible" ou presque :oops:
Re: plancher
Publié : 14/09/13 08:57
par vmovmo
matheysinus a écrit :bonjour vmovmo
Merci !
Merci pour le conseil ; mais j'ai peur, même avec des matériaux légers, de venir charger excessivement un plancher déjà déformé...
Ai-je tort de m'inquiéter ?
Merci encore pour les conseils !
Vincent
plancher
Publié : 14/09/13 11:06
par matheysinus
il y avait au dessus un renformi en béton pour rattraper le niveau
celui ci ne datait surement pas d'hier.... :wink:
il n'y a rien d'étonnant que de tels planchers ne soient pas parfaitement plans et nécessite un ragréage
si vous mettez 5 cm de mètériau léger en remplacement du béton .. ce sera moins lourd
personnellement j'aurai confiance :wink:
dans le doute vous pouvez demander à un spécialiste de faire une mesure de flèche sous chargement - ce type d'essais (courant pour les ponts ) donne une idée assez précise de la portance admissible d'une structure
