Remplacement de joint torique sur lave Vaisselle
Publié : 26/09/13 07:38
En raison de fuite d'eau je suis amené à remplacer le joint torique en caoutchouc qui assure l'étanchéïté entre flasque moteur et pompe de cyclage.
De quelle manière dois je procéder lors du montage hormis le nettoyage ? graisse silicone sur le joint ? Quelles précautions prendre lors du serrage?
Merci de votre aide
Cdt
Merci de votre aide
Cdt
