Fuite sur lave vaisselle
Publié : 29/09/13 07:02
par cbaud7
En raison de fuite d'eau sur le lave vaisselle je suis amené à remplacer le joint torique en caoutchouc qui assure l'étanchéïté entre flasque moteur et pompe de cyclage.
Comment procéder lors du montage hormis le nettoyage afin d'assurer une étanchéîté maximum ? je pense à un mastic compatible alimentaire.
Merci de votre aide
Cdt
Publié : 29/09/13 19:06
par Totor
Je ne comprends pas bien, car remplacer un joint torique après avoir évidemment nettoyé les portées avant de serrer convenablement les pièces doit parfaitement assurer l'étanchéité sans avoir besoin de déposer un produit supplémentaire.
Publié : 29/09/13 19:38
par cbaud7
Bonsoir Totor
Je suis d'accord avec tes remarques, par contre j'apporte les précisions suivantes : Les flasques en plastique n'ont plus la planéïté d'origine d'où un serrage problématique si bien que je pense ajouter du silicone qualité sanitaire; Qu'en penses tu ?
Cdt
C Baud
Fuite sur LV Firstline LV 4042.3
Publié : 02/10/13 07:16
par cbaud7
Bonjour.
Mon diagnostic était erroné, la fuite est localisée à la jonction axe turbine et moteur de cyclage et plus précisément au niveau du joint tournant qui est solidaire de l'axe moteur.
J'ai pu démonter la turbine en plastique dont le filetage est HS, par précaution je voudrais également remplacer le joint tournant, par contre je ne sais pas comment le démonter.
Merci de votre aide.
CB
Ci dessous image du joint tournant.
