skydome
KERLAU
skydome
Message par KERLAU »
Bonjour, j'ai chez moi un skydome (couverture translucide) qui commence à fuir. La fuite, pour l'instant minime, semble provenir de la jointure entre le toît du dome et les parois sur lesquelles il repose.
Y a t il un entretien particulier (changement de joint ?), si oui à quelle périodicité ?
Merci beaucoup
Sergep
Re: skydome
Message par Sergep »
Il s'agit certainement d'un problème d'étanchéité au niveau du raccord de la terrasse et du skydome.
Parfois il suffit de recoller le revêtement goudronné en chauffant ou simplement avec du silicone.
