Collage panneaux en bois ou placage bois
matthieup6
Message par matthieup6 »
Je m’apprête à rénover un tout petit appartement.
A cette occasion je souhaite revêtir les murs existant (brique, pierre, placo) de panneaux en bois massif ou de placage bois.
Ma question est la suivante :
Existe-t-il des colles ou autres systèmes de collage qui me permettent de coller des plaques de bois massif (20mm d’ép) ou de placage bois (5mm d’ép) directement sur des cloisons en brique, en BA13, ou des murs en pierre?
Je précise que je ne souhaite pas visser ou clouer les parements en bois sur les supports existants ou sur des tasseaux. En effet je ne veux pas voir apparaitre les têtes de vis et j’ai également peur de perdre beaucoup de places en installant des tasseaux…
Néanmoins n’étant pas expert dans le domaine, je suis à l’écoute de tous vos conseils techniques pour l’installation de ces revêtements en bois.
Par avance merci pour vos conseils !
Matthieu
hadoc
Message par hadoc »
ceci n'est qu'une expérience personnelle, mais qui s'est avérée efficace dans le temps:
j'ai malaxé du MAP (mastic à placo ) ,avec de la colle à bois (vinylique ) ,
cela forme un mortier très adhésif et non friable
çà se mélange bien ,
j'ai posé à la spatule des poignées de ce mortier contre le mur,
à 50 cm en tous sens puis j'ai plaqué les panneaux d'osb en appuyant fortement
et frappant avec un gros chevron , pour bien écraser le mortier
bonne journée
