quelle technique utiliser,
Publié : 02/02/14 20:45
Bonjour je dois sceller des poutres dans un mur en pierre et refaire la charpente. je compte poser la sablière ( 20*4) sur les poutres( de combien les poutres doivent dépasser du mur), qu'elle est la meilleur technique pour sceller les poutre dans le mur?
- Faire une ceinture en béton et poser les poutre dessus puis ensuite les noyer à fleur avec du béton
-Ou bien faire des petits trou et les sceller au fur et à mesure de niveau?
