J'ai du polystyrène extrudé de 40 mm, je souhaite isoler coté intérieur un mur en béton vibré et la cage d'escalier en carreaux de plâtre.
Comment vais-je fixer mon polystyrène? Si je le colle, avec quoi? de la MAP?
Merci à vous
						Collage Polystyrène extrudé ?
Bonjour ducarobi
Je pense qu'à plus ou moins brève échéance, il vous faudra recouvrir votre isolation par un matériau plus solide.
Pour ma part, je serai partisan d'un quadrillage avec des tasseaux de 40mm d'épaisseurs collés au mastic/colle sur le béton vibré et sur les carreaux de plâtre, à l'intérieur duquel je placerai mes panneaux d'isolant, tasseaux sur lesquels vous pourrez ensuite visser le matériau de couverture. (placoplâtre par exemple)
