fouille
alan221
fouille
Message par alan221 »
Bonjour, j'ai des fouilles à réaliser, seulement comme je compte réhausser le sol de ma grange de 20 cm à cause de la pente. es-ce que si je fais juste un coffrage sur le sol c 'est suffisant ou il faut quand même creuser dans le sol pour les réaliser?
fouille
bonjour allan221
la bonne façon de procéder est de poser la canalisation, la caler avec du sable et ensuite de remblayer
attention à la couverture sur la canalisation
si vous devez circuler dessus avec des véhicules il faut au minimum 1.5 fois le diamètre de bon matériau au dessus
si vous ne les avez pas, il faut enrober la canalisation dans du béton
alan221
Fondation
merci pour cette réponse mais je crois qu'on c 'est mal compris.
En fait, je dois réaliser des fondations, seulement comme je rehausse le sol de 20 cm, je n'ai pas besoin de creuser. je compte donc faire un coffrage en beton pour ensuite poser un mur sur la fondation. ma fondation se retrouvera donc poser sur le sol et non encrée dedans. ma question est donc: faut-il quand même creuser le sol pour faire la fondation?
Bien que je ne sois pas spécialiste en la matière, je vous conseille vivement de faire une fouille d'au moins 40 cm (tout dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez) pour mettre votre fondation hors gel. Vous pourrez ensuite monter un ou deux rangs de parpaings pour vous mettre à niveau.
Comblez le vide avec du tout venant avant de couler éventuellement une dalle.
