Conseil pour fixation d'une muralière de pergola.
Publié : 09/04/14 16:38
Je me lance dans un projet d'installation d'une pergola (En pin maritime Classe IV)
Dont voilà la vue en perspective
Je me pose une question simple pour la fixation des muralières sur les murs (Briques rouges creuses). En effet ces dernières sont fixées sur des façades exposées plein ouest, donc à la pluie.
Afin d'en assurer la pérennité, j'envisage de les "décoller" légèrement du support pour permettre l'écoulement de l'eau, permettre la ventilation le bois et éviter que les sablières ne "pompent" l'eau et à terme ne pourrissent.
Voilà donc le principe de fixation projeté (1 fixation tous les 700mm) …..
Pourriez-vous me donner votre avis? Faut-il envisager une autre solution ?
Quelle autre solution pouvez-vous me proposer? A force sous la charge la muralière ne risque t-elle pas de tourner autour de la tige de fixation ?
Bref je préfère prévenir que guérir ….
Autre point, un collègue me dit qu'à la longue je risque d'avoir des coulures et que mon mur va se salir .... Là encore je ne vois pas pourquoi hors mis le développement de mousse derrière la muralière ... Sinon la fixation INOX ne devrait pas poser de problème !! Non ?
Merci par avance
Jeef
Dans le cas ou les photos n'apparaissent pas :s
Vue en perspective: http://cjoint.com/14av/DDiuqoFdKAz.htm
Principe de fixation : http://cjoint.com/14av/DDiuoVcZWpS.htm[/img]
Merci par avance
Jeef
