portail
portail
chers amis bonjour
voici notre dernière réalisation, un portail coulissant de 4.50 m de long et 1.60 m de haut
tel que sur la photo il est prêt à partir en usine pour recevoir un thermo laquage
le V central et les parties basses recevront des tôles qui seront de teinte différente
elles seront montées aprés
pour ceux qui seraient interessés j'ai tous les dessins avec les cotes et les descriptifs de toutes les pièces- en fichier DWG
car le bonheur c'est que le V ne fait pas un angle de 45° mais 52° (résultat d'une savante étude architecturale...... :wink: )
ce qui donne des coupes à 52 et 38°
sa réalisation a "consommé" 200 Kg de ferraille
Modos
Site Admin
Message par Modos »
:bravo2:
Bonjour, et "chapeau" !
En fait, les travaux de Matheysinus ne m'étonnent plus vraiment, c'est un génie ...
Au fait, pourquoi 52 degrés ? Uniquement pour le "coup d'oeil (un équilibre visuel décoratif) ?
Amicalement
angle de 56°
bonjour Totor
la dimension du portail était imposée (largeur entre poteaux existants et hauteur de la cloture)
le triangle central est inspiré d'un portail existant - mais plus long et moins haut :D
aprés moultes dessins la bonne proportion (à notre goût) était 1/4 barreaudage + 1/2 tolé + 1/4 bareaudage avec le V central qui forme à la base à peu prés un angle droit
ces harmoniques 1 - 2 - 1 ne sont pas des nombres d'or mais se retrouvent dans de nombreux ouvrages jugés "esthétiques"
de plus on voulait que les surfaces pleines et barreaudées soient sensiblement égales
ce qui a donné la hauteur du bandeau en bas
on a en final 3.30 m2 de plein et 3.10 m2 en barreaux
l'idéal pour définir un ouvrage est de faire une maquette....je me suis comptenté de schémas...
OK merci et encore bravo
Bonjour mathesinus
Voilà encore un bel ouvrage sorti des "ateliers" de la Haute Marne :D !
Un portail aux dimensions imposées et une réalisation imposante :!:
En attendant le prochain chef d’œuvre, félicitations et bravos aux réalisateurs.
hadoc
Message par hadoc »
bravo!
le plus dur dans le genre , est d'éviter les déformations quand la soudure refroidit !
au fait , combien de temps met le fût du canon . . .?
bonne journée
soudures
effectivement Hadoc
le plus dur dans la soudure est de maitriser les déformations
c'est à cela que l'on reconnait un bon soudeur
il faut faire une montage à blanc, bien brider sur le chassis de montage
tout pointer et souder "en tournant" de l'extérieur vers l'interieur
malgré toutes ces précautions on a eu une déformation de la traverse supérieure - il a fallu faire une "chauffe" - corriger en poussant avec un étai de maçon tout en bridant avec des sangles et taper - c'est le plus dur
rien ne sert de taper fort - il faut taper la ou il faut
mon gendre (qui est aujourd'hui "paysan" ) est métallier de métier - il maitrise tout cela à la perfection
nota pendant tout le soudage on controlait en continu la bonne tenue et la non déformation des pièces
terminé
le chargement sur la galerie d'un fourgon pour l'emmener à l'atelier de peinture
et une fois en place
prochaine étape = l'automatisation
soulman
Message par soulman »
Quel est le poids du portail?
poids
Il pese 220 Kg ----avant peinture :D [/b]
soulman
C'est du solide! :shock:
Floorette
Message par Floorette »
Belle réalisation l'ami ! gratz :)
Spécialiste en installation de Portes et Portails.
