Chape béton pour surélever plancher garage
Al Biruni
Message par Al Biruni »
dans le chantier de ma maison, nous souhaitons surélever le plancher du garage en sous-sol (pour l'instant consiste en la dalle des fondations) pour corriger un problème d'élévation par rapport aux regards.
En surélevant le niveau du garage (sous-sol), nous auront une pente suffisante pour garantir les écoulements jusqu'au regard des égouts situé sur la voirie (ce n'est pas le cas à l'heure actuelle).
Pour ce faire, le maitre d’œuvre me propose de terrasser avec du remblais tout-venant 25/40 (jusqu'à la bonne hauteur), au-dessus duquel il compte poser la nouvelle chape en béton.
Ma crainte est que l'utilisation du remblais tout-venant comme base ne soit pas une bonne solution à long-terme, et que ce dernier finisse par se tasser à la longue, et que la chape finisse par se tasser aussi.
J'ai lu sur internet qu'il était possible d'utiliser du tuf.
Que me conseillez-vous de faire? est-ce que le remblais tout-venant 25/40 est suffisant?
Je vous remercie.
hadoc
Message par hadoc »
si le "tout-venant" en question , est constitué de gros sable, et surtout de cailloux, il est incompressible (étaler du sec ) donc pas de soucis
il ne faut pas de terre , d'argile, ou autre matériau plastique , qui n'est pas stable et et causerait des ennuis plus tard
pensez , si besoin , à laisser un emplacement pour une fosse de garage ,
et pensez aussi à noyer des gaines pour de futurs branchements électriques, des écoulements, etc
bonne journée
Al Biruni
Très bien. merci pour ces conseils avisés.
