				infiltration eau sous toiture ( construction neuve )
				Publié : 23/08/14 04:41
				par juju83600
				Bonjour a tous !
J'ai un garage construit récemment (2011) .
En hiver , après plusieurs pluies j'ai les murs en hauteur (voir encadré photo) j'ai les murs INTERIEUR qui ruissellent d'eau quand je passe la main dessus.
La toiture a été faite en plaques PST , avec des "tuiles canal" colées dessus.
Est ce un problème de faitage ?
MErci de votre aide !
				Publié : 26/08/14 12:08
				par hadoc
le débord de toiture est très  "étroit" , donc    les tuiles  se mouillent ,
et conduisent  l'eau par dessous, avec la pente qui descend vers le mur;
 si ce mur est  en agglo, et le crépi pas très étanche,  l'eau coule . . .
faites un débord de toiture, ou une contre-pente , ou un bardage étanche , et ajoutez des faitières, ou un zinc  afin de laisser au sec le dernier rang de tuiles
				Publié : 26/08/14 23:54
				par juju83600
				bonjour Hadoc!
merci pour votre aide.
Je suis d'accord avec vous .
 Par contre le toit en fait en PST et non en tuiles . Les tuiles ont juste un role décoratif.
Donc ce qui veut dire que l'eau s'infilterait lentement entre  les jonctions plaques PST et le mur en parpaing ??
				Publié : 27/08/14 02:32
				par hadoc
				simple supposition :
il se peut aussi que la pluie battante passe directement à travers le crépi et s'infiltre dans  les agglos,
et soit arrêtée dans sa descente , par un chaînage qui devrait être situé au dessus des fenêtres
				Publié : 27/08/14 07:19
				par juju83600
je pense pas..le crepis est de bonne qualité.
Je pense plutot que c'est du a la jonction plaques PST / parpaings , là ou il y a quelques microfissures. l'eau doit s'infiltrer très lentement car pas de faitage.
				Publié : 03/09/14 02:06
				par juju83600
				bonjour Hadoc!
Merci pour vos conseils !
je vais realiser un faitage dans les régles de l'art.
cordialement.
