Choix de plancher Up 0.23
Publié : 15/02/15 12:39
par immo20
Après étude thermique en Up 0.23, j'ai des 2 devis de constructeurs, lequel est le bon pour le plancher ? Merci
Devis 1) Plancher isolant ht de V.S : en poutrelles hourdis polystyréne à
languettes de 5 cm compris béton à 350kg/m3 , armatures et
chainages périphériques
Devis 2) Plancher hourdis polystyrène a languettes 20+ 5cm sur vide sanitaire y compris rupteur de pont thermique
Publié : 15/02/15 23:21
par pedro34
Un plancher sur vide sanitaire est le plus approprié ,poutrelles hourdis en polystyrène de 16 ou 20 cm y compris treillis soudé en 6 mm de diamètre avec chapeaux en tore de 8 et chainage périphérique en épingles en tore de 10 et enfin béton dosé à 350kg/m3 ,vérifier bien que les angles soient raccordé convenablement par des équerre s en tore de 10 la faiblesse est là sinon la maison s'ouvre et s'écarte conseil
Publié : 15/02/15 23:40
par immo20
donc lequel des 2 est le bon ?
Publié : 15/02/15 23:51
par pedro34
Le 2 ème est approprié s'il respecte les normes dtu en ferrailage comme je lai expliqué et je rectifié le treillis soudé est en 4,5mm erreur de frappe
Publié : 18/02/15 16:20
par immo20
J'ai des documents que j'aurai voulu vous montrer.
Comment pouvons nous faire ?
Publié : 18/02/15 19:47
par pedro34
Es ce que c un document confidentiel ou pas?
Publié : 18/02/15 19:52
par immo20
oui si vous avez un mail merci
Publié : 19/02/15 17:07
par pedro34
Sans renter dans les détails dites moi seulement le type de plancher,16+4(par exemple ou autre) type de ferraillage et type de poutres cela me suffit pour avoir une idée désolé pouvait répondre plus tôt
Publié : 19/02/15 18:24
par immo20
Voici la réponse d'un constructeur : Votre plancher VS sera un plancher de 20 cm d'épaisseur en 15+5 dont 15 hourdis et 5 dalle de compression.
L'étude thermique nous dit Up : 0.23 donc hourdis Tr 21 - 15 -10.1 avec hourdis de 15 et languette de 10.1 cm voir correspondance doc ci-joint avec explication...
