Petits bois collés avec intercalaire alu
Publié : 11/03/15 16:46
par 57Chantal
J' ai choisi des fenêtres en bois à double vitrage avec petits bois collés ,2 traverses par vitrage.Le vendeur me propose de coller un intercalaire en alu entre les deux vitres de façon a donner l' impression fictive à une personne proche des fenêtres que la vitre est en plusieurs parties comme autrefois .Sinon on voit que ces traverses sont un décor.Un ami me déconseille ces intercalaires.Il pense qu' ils se décollent tôt ou tard, et donnent lieu à des travaux et tracas.
Avez vous un avis là dessus? Avez vous des fenêtres avec petits bois collés sans intercalaires, et est ce vrai que l' on remarque le vide qu' il y a entre eux ? Pensez vous qu' un intercalaire est plus esthétique ? Mais source de problèmes ultérieurs s il se décolle et tombe entre des deux vitrages ? Merci pour vos conseils
Publié : 12/03/15 23:05
par olivier78
Il n'y a aucun problème de fiabilité pour les petits bois incorporés. L'aspect n'est pas aussi 'authentique' qu'avec des vrais petits bois (et donc des petits carreaux), mais au bout de quelques jours, vous n'y prêterez même plus attention, car c'est le rendu général qui prime.
Cette technique a en outre l'immense avantage de faciliter le nettoyage. Ce point doit bien être pris en compte, surtout si vous avez de nombreuses fenêtres équipées de la sorte.
Pour les petits bois collés, le problème est différent. Les vitrages les plus courants font 24mm d'épaisseur (4/16/4), voire 28mm (4/20/4). Le dos de chaque petit bois sera donc visible de part et d'autre du vitrage.
Je ne dis pas que cela sera vilain, mais tout comme avec des petits bois incorporés, cela ne fait pas parfaitement 'authentique'.
Cordialement,
Olivier
Publié : 13/03/15 09:27
par 57Chantal
Et que pensez vous de cette option de placer un intercalaire en alu laqué noir entre les petits bois collés ? Cela ferait authentique, selon le vendeur de Lorenove.
Mais cet intercalaire qui est collé entre les 2 vitres sera t il fiable ? Ou ne va t-il pas se décoller est tomber à l intérieur du double vitrage ?
Je pense que cette option est toute nouvelle..J' ai fait faire d' autres devis, et on ne m' a pas proposé d' intercalaire.
Re: Petits bois collés avec intercalaire alu
Publié : 15/01/25 09:56
par Nasan
L'Atelier du vitrier est un lieu spécialisé dans la fabrication de fenêtres, utilisant des techniques comme les petits bois collés avec intercalaire alu. Cette méthode permet d'obtenir des fenêtres au design traditionnel tout en assurant une excellente isolation thermique et acoustique. L'aluminium utilisé comme intercalaire entre les couches de verre offre une meilleure résistance et une grande durabilité. Ce processus nécessite un savoir-faire particulier pour garantir une précision optimale et une qualité irréprochable.
