Changer un robinet de radiateur, ch.gaz
ElricIII
Message par ElricIII »
Le robinet d'un de mes radiateurs fuit bien que j'ai resseré l'écrou du presse-étoupe. Je voudrais savoir si je dois obligatoirement vidanger la totalité du circuit de chauffage si je veux le changer. Dans l'affirmative, est-ce que ça se fait facilement (je ne l'ai jamais fait ) ?
ms83
Re: Changer un robinet de radiateur, ch.gaz
Message par ms83 »
Vidanger non. En revanche il faut faire tomber la pression à 0 en ouvrant la purge, et si il existe, fermer le robinet de sortie du radiateur.
Cela n'empechera pas le circuit de ce vider mais il suffi de mettre le doit pour arreter y remedier. Ayez une bassine et une éponge tout de même.
Travaillez à froid aussi. Ayez des bouchons de liege de différent diametre sous la main pour, au cas ou, recuperer vos doigts et obturer les trous le temps d'aller chercher le necessaire de remontage du nouveau robinet.
Après remontage, remettez en pression apès ouverture du robinet de sortie si vous l'aviez fermé. Purgez. Attention, vous aurez peut etre à purger tous vos radiateurs
Attention, en immeuble collectif, c'est plus compliqué, mais je suppose que ce n'est pas votre cas.
