Montage d'un joint de bas de porte sur LVT 166
eloze
Message par eloze »
J'ai une fuite de ce joint. J'ai commandé un neuf.
Une vis de fixation de ce joint (sur quatre) est rouillée hors d'usage.
Je ne trouve pas cette vis (auto forante 2mm diamètre: 3mm de long)
Existe-t-il une pâte étanchéité pour un joint de bas de porte?
