Besoin renseignements
Publié : 30/01/19 19:07
Salut à tous !
Voila je me suis engagé dans la construction d'un garage de 40 m2 surface au sol.
J'ai trouvé un maçon qui devrait bientôt commencer (fin février normalement).
Seul problème le budget est très serré.
Don je pose la question de faire la charpente mois même ainsi que la couverture.
Les dimensions du garage sont de 8*5m avec une hauteur de 4.71m en haut du pignon une pente de 40° .
Finition voliges et ardoises. (je suis dans le 56)
Un faut grenier sera fait sur toute la surface j'ai prévu des bastaing de 100*250 tous les 500mm avec OSB de 18 mm.
Pour le faut grenier il me reste à choisir le mode de fixation soit des sabots ou bien posé une muraillère mais j'ai du mal à comprendre comment fixé la muraillère et quelle genre de vis utilisé pour la pose des sabots sur la murallière. Certain parle de scellement chimique pour la muralièere mais je pense que je tombera dans du parpaing creux ?
Le faut grenier devrait être fait avant la charpente pour simplifié l'opération.
Ce que j’aimerai, c'est de ne pas avoir de ferme intermédiaire. Apparemment possible avec du Lamellé collé sapin/épicéa GL24 emballé reste à déterminé les sections, les écarts ect.
Mais aussi les les fixation sceller dans les pignon ou sur sabots ?
La sections des chevrons ?
La charpente aura un déport que d'un coté de 50 cm.
Voila j'en demande beaucoup mais si quelqu’un peux m'aider svp.
