demande a/s débranchement- rebranchement ligne téléphonique
Publié : 03/02/19 17:44
par RECHERCHEUR
Pour disposer d'une prise téléphonique dans une pièce voisine quelqu'un a "tiré " depuis une prise téléphonique, une rallonge (câble non encastré à l'air libre -).
La prise existante a, pour une raison qui m'échappe, deux câbles et en plus la rallonge ou 3ème câble susvisé.
Je souhaite encastrer le câble rallonge.
Je dois donc le débrancher, le gainer, l'encastrer et le rebrancher.
Je ne souhaite plus utiliser la prise. Je veux simplement relier les trois conducteurs -chaque fois 8 fils - directement entre eux.
Bricoleur du Dimanche, je pense que ce nouveau branchement directement entre les 3 fils sans la prise devrait fonctionner.
Néanmoins je souhaiterai avoir, si possible, une confirmation d'un expert ou d'un spécialiste car j'ai besoin de l'Internet mobile pour mes occupations.
Si la manipulation envisagée doit fonctionner, il faut relier les 8 fils à chaque fois par trois.
En électricité on utilise des dominos ou des cosses pour fixer les fils assemblés.
Pour ces fils téléphoniques, très fins, que faut-il utiliser pour assurer, pour les maintenir ensemble ?
Dois-je utiliser le domino ou existe t-il quelque chose de plus petit qui soit proportionné à la minceur de ces fils ?
D'avance, je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
Publié : 04/02/19 11:14
par JL
Il ne faut pas utiliser de dominos qui pourraient sectionner les fils avec un serrage trop important. Plusieurs solutions existent.
La première la plus simple consiste à épissurer les fils entre-eux en queue de cochon (les écarter, puis les rouler ensemble entre les doigts). Mais cette solution peut être sensible à l'oxydation, elle peut être améliorée en soudant la queue de cochon à l'étain, puis en isolant le tout avec du scotch d'électricien.
La seconde solution consiste à utiliser des connecteurs spéciaux pour fils téléphoniques , par exemple :
http://www.rcbasseterre.fr/connecteur-fil-telephone/
Mais dans cette solution, tous les fils doivent être rigides et il faut avoir assez de place.
Enfin la troisième consiste à remplacer la prise téléphonique par une réglette d'appartement (boîte de connexion spécifique) comme ici :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34 ... se-saillie
Il existe des modèles en saillie et à encastrer. La boîte dispose de connecteurs.
A vous de jouer
Publié : 04/02/19 13:34
par RECHERCHEUR
JL
Merci pour les renseignements et pour l'aide apportée.
