Problème avec Pistolet Peinture
Publié : 22/05/21 03:41
Bonjour a tous !
Matériel : compresseur MECAFER 50 Litres / pistolet a peinture " a succion" METABO + Filtre épurateur air '( externe au compresseur ) .
Voila : je suis novice dans le domaine de la peinture au pistolet à peinture.
Avant de m'attaquer à de la carroserie, j'ai fais un essai sur une porte d'armoire / et cartons..
En théorie sans semble simple...mais en pratique le résultat est nul ! malgré que j'ai un bon niveau en bricolage...
J'ai essayé differents réglage du pistolet et de la pression / dilution de la peinture : rien n'y fait.
L'effet de la peinture est "moucheté" ( voir photos ci-joint ).
Que dois je faire ? quelles sont mes erreurs ?
MERCI !!
MERCI !!
