Isolation acoustique, que faire ?
Alek
Message par Alek »
Avec ma femme, on vient tout juste de déménager. La maison est superbe, mais il y a juste un petit souci côté chambre à coucher. Elle est près d'une voie ferrée et j'aimerais bien refaire l'acoustique de la pièce. De plus, j'ai quelques problèmes d'audition, donc je souhaite limiter au max les bruits. Je viens alors vous demander des conseils et des suggestions pour l'isolation acoustique de cette pièce. Quelle est la meilleure option ?
Merci d'avance,
______________________________________________________________________________________________________________________________
Mon site internet
Dernière modification par Alek le 02/05/23 17:21, modifié 1 fois.
Re: Isolation acoustique, que faire ?
Message par JL »
Difficile de vous conseiller la solution idéale sans avoir toutes les informations. Il faudrait déjà disposer de double vitrages acoustiques au niveau des fenêtres. Pour l'isolation phonique des murs, il existe des laines minérales spécifiques (couleur noire chez Isover, par exemple) et vérifier que les sons ne sont pas transmis par d'autres parois comme le plafond auquel cas il faudra agir de ce côté là également. Mais pas sûr que ce soit suffisant selon l'intensité.
