ma porte de chambre frotte depuis la pose du parquet flottant
Publié : 20/08/26 08:06
par thomas22
depuis qu'on a posé le parquet flottant dans la chambre du petit, la porte frotte en bas. pas enorme hein, mais assez pour qu'elle racle sur les derniers centimetres et qu'on entende le bruit dans le couloir quand il se leve la nuit.
j'ai mesuré vite fait, il doit me manquer 5 mm grand max. sur le papier c'est trois fois rien. sauf que j'ai jamais raboté une porte de ma vie et la je suis pas serein du tout. c'est une porte alveolaire premier prix, et de ce que j'en sais c'est creux la dedans, donc si je descend trop bas je vais tomber dans le vide et me retrouver avec un joli trou.
deux idées pour l'instant: deposer la porte et passer un rabot electrique en plusieurs passes, ou scier au propre avec une circulaire et un guide bien serré. probleme, j'ai ni l'un ni l'autre, donc soit j'achete soit j'emprunte au beau frere qui va encore me faire la lecon pendant deux heures....
vous feriez quoi a ma place ? et surtout pour 5 mm est ce que ça vaut le coup de tout deposer, ou y'a un moyen plus simple auquel je pense pas
Re: ma porte de chambre frotte depuis la pose du parquet flottant
Publié : 26/08/26 08:06
par Morgan122
Pour seulement 5 mm, je déposerais quand même la porte. Travailler à plat, c'est plus propre et plus précis. Pas besoin d'une raboteuse électrique pour si peu : un rabot manuel bien affûté ou une râpe à bois suffit, en enlevant la matière petit à petit et en testant au fur et à mesure. Si la porte est alvéolaire, je vérifierais la traverse basse avant de commencer, parce qu'il ne faut pas retirer plusieurs millimètres sans savoir où le vide commence. Moi, je commencerais par 3 mm, je remonterais la porte pour voir, puis j'ajusterais si besoin.
Publié : 18/10/26 10:42
par BricoPaysage33
Salut,
Il y a un petit détail qu’on n’a pas encore abordé : sur une porte alvéolaire, la surface des deux côtés est très fine, donc elle se déchire facilement au bord de la coupe. Avant de raboter ou de scier, marque bien ton trait avec un cutter sur les deux faces. Si tu utilises une scie, mets du scotch de peintre pour protéger la surface. Et une fois la porte remontée, repasse un peu de peinture sur les bords. Sinon, la tranche reste brute et ça se voit à l’œil.
