j'ai un probleme avec un interrupteur a intensité variable que je
n'arrive pas a brancher : j'ai 4 fils (rougeet un bleu replié je ne sais
pas s'il sert a quelque chose celui la, un marronet un blanc de
l'autre coté) et seulement 3 slots sur l'interrupteur :
le premier marqué A
le second avec un icone de courant variable
le dernier indiqué Ph
quelqu'un peut il m'aider a mettre les bons fils dans les bons
trous?
le fil blanc vient d'une applique halogène
merci a ceux qui pourront m'aider deme repondre par mail
Dadou
prb avec interrupteur de lumiere variable
Re: prb avec interrupteur de lumiere variable
Sous toutes réserves, je pense que :
- Le rouge est la phase et le bleu le neutre des arrivées.
- Le marron et le blanc alimentent la lampe.
- La borne "A" doit être au neutre.
- La borne "Ph" doit être à la phase.
- La borne "variable" est la sortie.
Dans ce cas, relier :
- Rouge à Ph,
- Bleu et blanc à A,
- marron à variable...
je dis bien "sous toutes réserves" ! Vous ne pouvez pas tester cela avec un voltmètre ou une lampe pour savoir déjà où est l'arrivée ? De plus, il y avait forcément un schéma avec l'interrupteur.
- Rouge à Ph,
