je vais mettre un poele a bois (10kw) ,le tuyau de sortie arriere du poele sera a 30 cm du mur.Ce mur etais doublé en placo ppolystyrene que j ai oté.
Puis doubler ce mur que je veux crepir avec des carreaux de beton cellulaire de 100 mm d epais?ds ce cas dois je utiliser une colle speciale et dois je proteger mes joints entre les carreaux en collant de la toile de verre par exemple pour eviter les fissures du crepi? y a til un interet a mette des briques refractaire ou non entre mon mur en moellons et le beton celluaire (ds ce cas siporex de 50mm d epais)pour jouer un role d accu? grand merci d avance...
