bonjour, j'aimerais décaper mon esacalier en bois, qui est tres foncé puir l'éclaircir, connaissez vous des produits qui marchent bien?
merci pour votre aide.
comment décaper un escalier
Le babois
Re: comment décaper un escalier
POUR DECAPER
Faire un melenge
1 verre de colle a papier peint
+2 verres de léssive de soude caustique
(ATTENTION utiliser des gants et proteger le visage)
Appliquer au pinceau
Laisser agir 1 heure
Nettoyer a l'eau
Laiser secher
DIFFERENTS PROCEDES DE DECOLORATION
- 1er procédé
au oxygénée 90 % + ammoniaque 10 % .(110 à 130 vol)
ne pas faire le mélange dans un récipient en fer ou en cuivre (oxydation), utiliser du plastique ou du verre
le produit se passe avec un pinceau nylon ou éponge (utiliser des gants)
lavage à l'eau froide
ne jamais utiliser ce procédé sous vernis polyuréthane (réaction avec catalyseur)
ne pas décolorer les résineux, la résine ne se décolore pas
- 2ème procédé
acide oxalique (sel d'oseille)
dissoudre dans l'eau chaude à raison de 200 g par litre
laisser le produit agir environ 2 heures avant de rincer à l'eau
prévoir un temps de séchage de 24 heures
- 3ème procédé
teinte unifiante + eau oxygénée
ce procédé peut s'appliquer au pistolet
la proportion du mélange est fonction des indications du fabricant
nous n'obtiendrons pas une décoloration totale mais une teinte de base unie
c'est un procédé industriel
- 4ème procédé
teinte unifiante (ou anti-contrastant uniton )
ce procédé n'est pas un procédé de décoloration mais il permet d'obtenir une teinte unie bois recouvert de pigment
Faire un melenge
Nettoyer a l'eau
Laiser secher
- 1er procédé
- 2ème procédé
- 3ème procédé
- 4ème procédé
Vivi
Je suis en plein dedans!
Vu qu'il y a 5 couches de peintures (la maison date de 1900), j'ai décapé les marche à la flamme (chalumeau + embout brule peinture triangulaire+ bouteille de gaz gros modèle). Le souci étant qu'une couche colorée subistait(type mastic coloré utilisé au début du siècle), j'ai décidé d'en venir à bout grace à un mélange: 50% lessive de soude+ 50% ST Marc oxydrine . Le résultat est nickel. Le bois est brut et propre aprés 45minutes de pose et un lessivage à l'eau vinaigrée (le plus pénible...)
Quant aux contremarches, j'ai employé le même mélange aditionné de farine pour lui donner une consistance de pate afin que les produits ne dégoulinent pas!
Ce soir, j'ai laissé agir mon mélange initial sur marche non décapées (5 couches, je le rappelle....), la surprise sera pour demain matin!
Attention: ne pas employer cette recette sur le chène qui ne manquerait pas de noircir...
IMPORTANT et VITAL: la soude est une base trés dangereuse!!!! Port des gants, du masque, des lunettes et de vetements couvrants tout le corps est primordial!
(si projection malheureuse: courrir au point d'eau le plus proche et laisser l'eau couler sur la brulure pendant 10 minutes minimum, les puristes mettront du vinaigres aprés pour annuler l'alcalinité!)
Dans tous les cas: bon courage à tous (je n'ai pas encore attaquer la balustre et c'est ce que je crains le plus!)
Vivi
Vivi
