Bonjour totor
j'ai reçu de votre part ( encore merci ) le shéma de montage pour mes spots extérieur à détecteur et un intérupteur mais je voudrais mettre deux intérupteurs
donc voilà un spot avant avec détecteur
deux spots arrières avec détecteur un intérupteur qui commande les deux spots arrière et un intérupteur qui commande le tout il faut savoir que n'importe quel détecteur allume les trois spots.
Moi je n'arrive pas à faire ce schéma, moi je voudrais faire le montage suite à un manque de sécurité autour de la maison.
ci-joint le premier schéma
Bien à vous merci
