La maison de mes parents est très "bois", il y a des poutres, des portes en bois, des grosses rampes d'escaliers, des pans de murs, bref il y en a partout !
Mon chat a fait ses griffures un peu partout sur le bois...
Comment dois-je procéder pour les combler et les rendre le plus invisibles possible !
Je n'ai hélàs pas de ponceuse...Est-ce qu'il existe une pâte "comblante" ?
Merci beaucoup pour votre future aide... mes parents rentrent dans une semaine <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
A bientôt !
Lyla
Combler des griffures dans le bois
Philippe DE Riemaecker
Re: Combler des griffures dans le bois
Celà dépend de la profondeur des griffes. En général utiliser une pâte dénature le support. A la longue la pâte craquelle.
DOnc pâte à bois dans tous les magasins spécialisés. Pour la couleur, il faut faire preuve d'imagination (un solution eau/chicorée peut être utilisée pour foncer le support après ponçage) et ne pas hésiter à faire des essais. Mais même avec l'utilisation de la pâte il faudra poncer.
Si les griffes sont peu profonde, utilisez la paille de fer en commençant par du gros "grain" puis du grain plus faible. (Toujours faire un essai avant.)
Bonne chance, mais je crains....
Lyla
Merci pour votre réponse, je crois que je vais opter pour le système d : achat d'un vernis et je vais les recouvrir avec.
Comme ca cela sera invisible ( mais au toucher un peu quand même).
Merci bcp <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
