Changer sangle de volet roulant
Lounga
Message par Lounga »
La sangle d'un volet roulant s'est brisée à case de l'usure.
J'ai ouvert le caisson et démonté l'enrouleur pour oter la vieille sangle mais je ne parviens pas à placer la nouvelle.
Comment faut-il procéder?
Merci!
Lounga
micki
Re: Changer sangle de volet roulant
Message par micki »
Salut
Je ne vois pas ou est la difficulté si c’est comme les miennes il faut accrocher la sangle dans l’enrouleur avec le crochet et faire attention que le système de ressort soit tendu. Tu refermes l’enrouleur et après tu ouvres le coffre pour enlever l’ancienne sangle qui est normalement vissée sur l’axe et tu remets la nouvelle. Je ne suis pas un pro est j’ai sans problème réussi a en changer. Cordialement
