Comment brancher un moteur d'extracteur (chaudiere gaz) ?
gilles
Comment brancher un moteur d\'extracteur (chaudiere gaz) ?
Message par gilles »
Je vais changer le moteur de l'extracteur (turbine de la ventouse) de ma chaudière à gaz (Chaffoteaux Celtic 2.23).
J'ai le nouveau moteur, mais je ne sais pas sur quelle fiche brancher la phase et le neutre ?
Il y a 3 pattes reliées à la bobine :
- 2 pattes opposées (de chaque coté de la bobine) et reliées par une résistance et un condo (enfin 2 composants electro-chimiques)
- 1 patte toute seule avec rien en face
Je pense que je vais essayer de brancher la phase sur 1 des pates avec les composants et le neutre sur l'autre ... je pense aussi que ce n'est pas grave si je me trompe... on verra bien <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Merci pour votre aide,
Gilles
Re: Comment brancher un moteur d'extracteur (chaudiere gaz)
Je ne suis pas certain que votre solution soit la bonne, mais sous toutes réserves.
En principe, sur un moteur de ce type "à 3 bornes", on branche le secteur entre l'une des bornes d'où part le condensateur (phase) et une borne libre (neutre). La 3e borne est alimentée par le condensateur (pour faire un déphasage afin de créer un "champ tournant" interne).
Mais ce n'est qu'une hypothèse, il faudrait "voir" ce moteur, le tester ... et surtout consulter sa notice qui accompagne obligatoirement (en principe) cet appareil. Voyez donc d'abord votre vendeur.
