Dans ma nouvelle maison, l'ancien propriétaire a fait une cave à vin au sous sol. Le sol de cette cave est en terre et no en béton. Le problème se situe au niveau du plafond. En effet, la moitié de celui-ci donne sur le séjour et l'autre sur l'extérieur (terrasse). J'ai donc de la condensation sur la moitié du plafond ayant l'extérieur au dessus (grosse gouttes, fer du béton armé rouillé).
Quelles sont les solutions (isolation, déshumidificateur, ...) pour remédier à ce problème ?
Merci,
Stephane
Condensation
yannou
Re: Condensation
si tu mets de l'isolation sur la dalle extérieur le choc thermique sera moindre, si tu bétonnes le taux d"hygrométrie du local baissera, il faut peut etre ajouter une bouche de ventialtion si il y'"en a pas
Stéphane
Re: Condensation
Merci,
En fait il y a deux bouches d'aération mais elles sont sur la porte d'entrée (en haut et en bas). Est-ce que je peux isoler par l'intérieur ?
Merci,
Stéphane
Merci,
Stéphane
