Distributeur d'air chaud
potiol
Distributeur d\'air chaud
Message par potiol »
Nous souhaitons installer dans les combles un distributeur d'air chaud (dac) ventilé sur notre cheminée a insert. La surface a ventiler est d'environ 70m2, quels sont les normes?
Faut-il installer le DAC juste au dessus de la cheminée ou faut-il l'installer a 4 metres au dessus du foyer ?
Des kits sont en vente : 350 ou 500 m3/heure, avec soit 3 bouches ou 4 bouches. Peut-on rajouter 1a 2 bouches ?
Faut-il mettre une gaine "maitresse" puis y raccorder les gaines menant aux pieces ?
Merci de votre aide, tous vos renseignements nous serons trés utile.
Potiol
