Taux humidité
EricL
Taux humidité
J'ai un taux d'humidité un peu trop important dans ma maison (environ 70/75%). On me dit que l'idéal est entre 40 et 60%, est-ce vrai ?
Il y a-t-il un rapport entre l'humidité extérieure et celle constaté à l'intérieure ? Dans un cas d'humidité extérieure forte, aérer (a priori une bonne démarche) ne signifie-t-il pas faire "rentrer" de l'humidité ?
Cela signifie-t-il que je ne chauffe pas assez ?
Merci pour vos informations sur le sujet.
Eric
Eric
Re: Taux humidité
Il y a du vrai dans ce que l'on vous a affirmé. Si l'on considère dans un premier temps, l'aspect "santé" du problème, certaines affections de la sphère ORL sembleraient nécessiter un taux d'humidité voisin des 50% pour trouver une amélioration ; par contre, certains problèmes pulmonaires se trouveraient améliorés par un taux d'humidité réduit. Ce taux d'humidité varie considérablement suivant les régions et l'on constate dans certaines régions de Provence des taux minimum de l'ordre de 25 % alors que dans des régions voisines du bord de mer, ces données peuvent atteindre plus de 85%.
Pour ce qui concerne les habitations, il est normal que des différences apparaissent entre l'hygrométrie extérieure et intérieure, dues à différents facteurs : séchage du linge, cuisine, bains ou douches qui font grimper le taux d'humidité surtout si les portes de communications restent ouvertes et qu'il n'y a pas de système d'évacuation des vapeurs (hotte, VMC) ou bien si les aérations ont été bouchées. Il y a aussi le problème des maisons neuves dont les plâtres n'ont pas suffisamment séchés avant l'emménagement.
Cependant, ces problèmes ne devraient pas apparaiître dans des constructions neuves à chauffage électrique dans lesquelles la VMC (ventilation mécanique motorisée) assure l'extraction des vapeurs d'eau et leur évacuation vers les combles ou l'extérieur, une maison sèche étant par principe plus facile à chauffer qu'une maison humide.
Ne connaissant pas votre maison, il est difficile de situer l'origine du problème, mais il est anormal que le taux d'humidité extérieur soit inférieur à celui de l'intérieur. En principe c'est l'inverse qui est de mise.
Un conseil qui vaut ce qu'il vaut : attendez les beaux jours et relevez de nouvelles mesures.
EricL
Re: Merci pour cette réponse très documentée
Merci pour cette réponse très documentée.
aerer = humidite
tout depend de la periode si c'est en automne, aérer = amener de l'humidité
d'une manière générale, il vaut mieux un deshumidificateur electrique qu'une ventilation car assèchement réglable.
