En novembre 2004 : J'ai changé le tableau électrique de ma chaudière (Elm de 1998) parce que cette dernière s'arrêtait (mais la veilleuse restait allumée) à cause du coupe-circuit (problème de transformateur d'après le technicien d'entretien).
Depuis 2 semaines, j'ai à nouveau le même problème sauf que cette fois-ci le technicien m'a proposé de changer la pompe pour problème de court-circuit. J'ai refusé.Il n'y a pas de doute le technicien est un voleur.
D'après vous de quoi peut provenir le problème ?
Merci.
						Problème chaudière
Re: Problème chaudière
Les causes de cette panne intermitente (arrêt de chaudière, avec extinction de la veilleuse ?) sont multiples, une investigation par un spécialiste est nécessaire. Sauf si cette cause est évidente, ce qui ne semble pas le cas !
Par exemple, juste pour information, j'ai eu ce cas de coupures aléatoires et la cause était un fil électrique qui reliait un capteur de sécurité en cas de surchauffe : fil de cuivre intérieur coupé dans un isolant en bon état, le contact était fugitif ... (problème de fabrication de ce fil non détectable facilement à l'installation).
Le technicien dont vous parlez n'est probablement pas un voleur, mais peut être juste un peu incompétent pour résoudre votre problème, d'autant qu'il faudrait y passer peut être aussi beaucoup de temps.
