Bonsoir
Je cherche sur le net des infos sur le cablage téléphonique. A quoi servent tous les fils d'une prise, le voltage etc. un schema bref la totale quoi.
Merci pour la réponse
Cablage téléphoniques
Re: Cablage téléphoniques
Sur le réseau français, les 2 seuls fils utiles pour la liaison téléphonique d'un abonné particulier sont ceux qui aboutissent aux bornes 1 et 3 de la prise (conjoncteur) en forme de Té. En général (Té mural vu de face : borne 1 en haut à gauche, borne 3 en dessous) :
Borne 1 : liaison dite L2, fil souvent coloré (gris), polarité + à la terre,
Borne 3 : liaison dite L1, fil souvent blanc, polarité -.
Ces conjoncteurs sont actuellement remplacés par des prises miniatures. Les liaisons L1 et L2 sont les 2 contacts au milieu.
En l'absence de communication, y a en permanence une tension continue de l'ordre de 48 Volts.
Un appel fait passer cette tension continue à environ 80 Volts et elle est alors "hachée" à 50 Hertz (composante alternative pour actionner la sonnerie).
Lorsque vous décrochez, la tension redevient continue et stable à environ 5 Volts, sur laquelle se superpose la modulation vocale (bande de fréquences 300/3000 Hz) qui atteint 2 Volts "crête à crête".
Internet et d'autres signaux numériques (numéris....) utilisent des fréquences supérieures, parfois avec des systêmes de modulation complexes (avec courants porteurs, modulation d'amplitude en quadrature, etc...).
L'appel téléphonique s'effectuait par des coupures saccadées de la ligne, par cycles de 33 mS et retour durant 66 mS, autant de cycles que la valeur du chiffre, tout en court-circuitant la sonnette et l'écouteur pour éviter les bruits de commutations intempestifs.
Maintenant, l'appel injecte 2 fréquences simultanées parmi 7 fréquences générées :
- 1er groupe : 1290, 1336 et 1477 Hertz.
- 2ème groupe : 697, 770, 852 et 941 Hertz.
Cela permet 12 combinaisons : les 10 chiffres, l'étoile et le dièze.
Les lignes, commes toutes celles de communications à bas niveau, sont caractérisées par :
- Une bande passante (rappel : 300/3000 Hertz obligatoire), cette bande pouvant largement être étendue surtout si le central n'est pas trop éloigné (par ex : internet haut débit à plusieurs mégahertz).
- Une impédance caractéristique, comme pour la télévision par exemple. Celle de la téléphonie doit être de 600 Ohms si je me souviens bien... (ce qui implique des conducteurs et des isolants parfaitement définis par paires torsadées, entre autres).
- Une atténuation minimale, par exemple en remplaçant progressivement les anciens réseaux filaires de section de 6/10es de mm par du 8/10es et même parfois plus.
Il voulait une reponse complete... : ca me parait pas mal !!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
