je cherche une solution simple pour cacher un tuyau d'arrivée d'eau en cuivre (environ 10mm de diamètre) fixé dans le coin mur-plafond. J'ai pensé à un L en polystyrène, mais où puis-je trouver ça? Avez-vous d'autres idées?
Merci d'avance
cacher un tuyau
Re: cacher un tuyau
Le polystyrène est trop fragile. Ce tuyau peut-être camouflé avec une goulotte électrique ou avec 2 petites planches de contre plaqué. Former un angle avec les deux planches les coller et les pointer, appliquer un boudin d'acrylique en cartouche sur les épaisseurs et appliquer sur le mur en appuyant fortement, enlever l' excédant d'acrylique rapidement avec une éponge humide
Serge
Serge
