Cintrer du bois ???
Olivier
Cintrer du bois ???
Message par Olivier »
A partir d'une plaque ( novopan - multicouche ) ,
est-il possible d'obtenir un tube de diam 40 cm ??
Un peu comme une grosse caisse de batterie....
Merci pour vos lumieres
Re: Cintrer du bois ???
Sans être menuisier ou spécialiste du traitement des bois, je pense que ce n'est guère possible.
On cintre du bois avec une exposition préalable à de la vapeur humide pendant "assez longtemps". Cela nécessite non seulement un grand autoclave mais aussi de l'équipement pour cintrer progressivement et correctement.
Mais dans votre cas, compte tenu des dimensions et du matériau, je crains que ce soit difficile sans casse, crique ou délaminage ...
Attendons toutefois une réponse de pro de ce domaine.
Vince
Message par Vince »
Bonsoir Olivier,
comme d'habitude Totor a raison, le novopan ne se cintre pas. Par contre ( si c'est pour un coffrage par exemple) du contreplaqué fin peut se cintrer encore faut il le mouiller et après utilisation il est perdu.
Une idée comme une autre.
Cordialement,
Vince <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
laurent
Message par laurent »
cher olivier
une seul solution,le contre plaquet en fromager.
mème en 15mm il reste facilement cintrable.
bon courage à toi.
