liège en granulés sur plafond en plâtre sablé
Bonjour!
Au-dessus de la cuisine, le plafond est en "plâtre sablé gratté" sur lattis en bois (sapin).
Sur ce lattis, entre les solives, je vais isoler avec du liège en granulés.
Dans ce cas, dois-je mettre un pare-vapeur ou non? Il s'agit d'une cuisine mais je me demande si le lattis en bois va apprécier d'être recouvert d'un pare-vapeur et s'il ne va pas pourrir.
Dans les autres pièces je n'ai pas mis de pare vapeur. Qu'en pensez-vous?
Quant à la salle de bain, je pense que je devrai la traiter comme la cuisine; est-ce correct?
Merci pour vos réponses!
PS : Ca change de poser des questions au lieu d'y répondre!
