carrelage mural lambris pvc et radiateur ds salle de bain
terpinene
Message par terpinene »
Je recrée entièrement une salle de bain avec carrelage mural et lambris pvc au plafond. Afin de limiter les risques d'humidité, dois-je d'abord poser le carrelage puis le lambris pvc ou inversement. Par ailleurs, concernant la pose du radiateur, dois d'abord installer le carrelage mural puis le radiateur ou inversement ?
Merci pour votre aide
Re: carrelage mural lambris pvc et radiateur ds salle de bai
Mettre d'abord la faïence permet d'éviter que l'humidité qui ruisselle du plafond "passe" derrière les carreaux.
Pour le radiateur je ne vois pas comment vous pourriez le poser avant la faïence...
terpinene
Merci pour votre conseil. Concernant le radiateur, j'hésitais à installer les fixations directement sur la faïence de peur que ça fissure avec le poids du sèche-serviette.
Non pas de problème. Carrelage bien collé, ce sont les chevilles dans le mur qui supportent la charge.
Bonne "bricole"!
