puits canadien ou provencal
Publié : 22/06/05 10:50
par sans
En lisant le site sur le puit canadien, qui consiste à enterrer un tuyau à 2 m sous tere pour refroidir l'air qui sera pulsé dans la maison. Je voulais savoir si l'on enterre un tuyau en fonte l'air qui passe dedans a plus de chances d'être facilement pollué par le tuyaux que si c'est du pvc. Il me semblesinon que la fonte assurerait un meilleur echange termique.
Re: puits canadien ou provencal
Publié : 22/06/05 13:51
par Totor
Question déjà débattue il y a un certain temps.
Rappel : Le "Puits canadien" est une large et longue canalisation (20 m serait un minimum) enterrée dans le sol (effectivement à 2 m minimum) dont une extrémité est à l'air libre (avec un "chapeau" et un filtre) et l'autre qui débouche dans la maison, avec une ventilation douce genre VMC au ralenti qui aspire l'air extérieur.
Dans la canalisation, il y a un échange thermique terre (sol) / air au travers de sa paroi, laquelle doit évidemment avoir la plus petite résistance thermique de conduction, donc métallique (fonte ou inox).
En hiver, on aspire un air moins froid qu'au dehors, c'est le principal avantage au Canada (économie de chauffage sur quelques degrés, c'est notable quand il fait moins 30 dehors !).
En été, on aspire un air plus frais ... à condition que le système aspirateur (moteur) ne chauffe pratiquement pas.
Publié : 22/06/05 15:58
par sans
Merci de votre réponse
Si je décode, d'un point de vu thermique ca a peu d'interret en France ?
L'autre problème est la ventilation, car a respirer l'air qui vient d'un tuyau tout le temps ca peut devenir la source de problèmes, c'est dans cette optique que je posais la question du metal, il va pas poser problème sous terre, ou aider des bacteries à se developper?
De toutes facons si ca n'a pas de rendement thermique ...
Quel conseils pour une vmc en pression en plus d'une en extraction?
Re: puits canadien ou provencal : Réponses
Publié : 24/06/05 10:50
par Totor
Si je décode, d'un point de vue thermique ca a peu d'interret en France ?
Non, je n'ai jamais dit cela. Il y a un intérêt, même s'il est limité et demande de disposer du terrain nécessaire.
L'autre problème est la ventilation, car a respirer l'air qui vient d'un tuyau tout le temps ca peut devenir la source de problèmes....
Je ne vois pas pourquoi respirer de l'air qui passe par une canalisation pourrait poser un problème ? Vous avez plein de canalisations (au sens le plus large, par exemple le vent est canalisé dans de l'air différent) autour de vous et dans vous (bronches) qui remplissent cette fonction. De toute façon, un filtre à l'arrivée n'est pas interdit...
C'est dans cette optique que je posais la question du metal, il va pas poser problème sous terre, ou aider des bactéries à se développer ?
Les bactéries ne se développent que dans une ambiance et sur un support favorables. Je ne pense pas que de l'acier inoxydable, largement utilisé en médecine (chirurgie) soit un métal qui les favorise. J'estime néanmoins qu'il faut périodiquement désinfecter voire nettoyer la canalisation (dont le diamètre ne doit pas être trop petit, 20 cm serait une bonne taille ?).
De toutes facons si ça n'a pas de rendement thermique ...
Qui a dit cela ?
Bien sûr que si il y a forcément un "rendement thermique", c'est à dire comme je l'ai expliqué précédemment on bénéficie :
- L'été, d'air plus frais, comme dans une cave,
- L'hiver, d'air moins froid que celui qui est extérieur, surtout si il gèle...
Publié : 24/06/05 22:38
par sans
J'ai lu que souvent l'air des maison mal aérées est plus pollué que celui de villes industrielles !! La raison est que nos matériaux de construction sont souvent émeteurs de toxiques ...
Un tuyau en inox pose un problème pour contruire le puit, il risque de trop se déformer, un tuyau en PVC lui doit être soigneusement choisi pour éviter la toxicité de certains plastiques.
Les bestioles qui vont être prises au piège vont pourir dedans? Il y a pas de risques d'humidité stagnante ?
Quid des filtres ? Les filtres HEPA ca semble très bien et super efficace, mais ou en trouver, ou trouver quand les changer et combien ca coute?
Une pompe à chaleur couplé avec une aération vmc en extraction me parait le plus raisonable. Mais je suis sûr de ne pas pouvoir evaluer correctement les paramètres.
Publié : 26/05/07 15:20
par fabhono
Si j'ai bien compris le principe et comme je possède un sous sol entérré, je pourrais aspiré l'air dans mon sous sol (air à température relativement constante vers les 15° été comme hivers) au lieu de l'air extérieure pour alimenter ma VMC.
Est ce possible et il y aura t-il vraiment un gain de régulation ?
Publié : 27/05/07 13:59
par fabhono
personne à d'idées sur la question?
