Toiture en Zinc ou en Galva
Publié : 04/07/05 17:08
par Marc
Je dois refaire ma toiture dont le zinc est en mauvais état. Un couvreur me
propose de remplacer le zinc par du "galva" qui se trouve en plaque de
grande largeur (évite les soudures), est plus facile à poser (donc moins
cher) et présente un aspect similaire en couleur grise. Je n'ai aucune idée
de l'intérêt du galva par rapport au zinc. Est-ce aussi résistant au
viellissement, l'aspect est-il bien, ... Avez vous des infos à me donner sur
ce sujet.
Merci d'avance.
Re: Toiture en Zinc ou en Galva
Publié : 05/07/05 07:16
par ms83
Sauf erreur de ma part, le galva, c'est de la tole d'acier galvanisé. La galvanisation se fait je crois par electrolyse et permet de recouvrir la tole d'une couche de zinc la protegeant de la rouille.
Je ne pensais pas qu'on fabrique des toits en zinc pur.
Mais il existe visiblement diverse qualité de toles employés dans la couverture: prepeinte, aluninisee, galvanisee, et les combinanisons.
Je pense effectivement qu'il faut prendre conseil aupres d'autres specialistes pour le choix du materiaux quand a son prix/duree de vie.
Lors de la pose, les fixations sont le point faible pour la corrrosion. La aussi, il convient de bien choisir le materiel employé.
Re: réfrigerateur en panne
Publié : 05/07/05 15:50
par Walter
moi, je pensais le contraire de ms83! Rendez-vous chez un revendeur de martériaux (pas une GSB) qui approvisionnent les pros : eux sauront vous dire les avantages et inconvénients des deux. Moi j'aurai eu une préférence pour le zinc car c'est galvanisé dans la masse et pas seulement en surface (même si ce n'est que la surface qui est anticorrosion, en cas de griffure, la protection se cicatrise d'elle-même).
Publié : 06/07/05 20:04
par Marc
Je me suis balladé sur des sites de fournisseurs de toles en acier
galvanisé ... il y en a de toute sorte, de toute les couleurs, epaisseurs,
avec des revêtements de surface comme ci ou comme ca .... Bref, du coup
j'ai demandé au couvreur de me faire parvenir les références et une doc
technique du type de tôle qu'il utiliserait.
Merci de vos réponses en attendant.
