fondation terrain en pente maison sur piliers
Publié : 17/07/05 16:21
par alain
bonjour à tous.
voilà,: j'ai un terrain en pente 2.5% sur la longueur de la future maison,
et 8% sur la largeur. Maison de 20mx12.5. sur vide sanitaire.
Sur les conseils d'un terrassier maçon, j'ai fait creuser des fouilles 60x50 en
suivant le terrain naturel, par la suite il me conseille de couler la fondation
en pente donc et de faire remonter de mon ferraillage des carrés de 10x10 tous les 2m ou 2.5m,monter des parpaings (de 27) entre les carrés en suivant la pente ,c'est-à-dire pas de niveau.
ensuite , grâce aux parpaings je coffre donc tous les 2m ou 2.5m les carrés de 10x10 qui ensuite sont reliés entre eux par le ferraillage de la ceinture du plancher et enfin je coule mon arase de niveau.
Désolé, je l'ai bien en tête mais ai du mal à l'exprimer en termes techniques.
Le maçon me dit qu'avec tous ces piliers et le ferraillage qui relie FONDATIONS,PILIERS,ARASE et PLANCHER cela forme un ensemble aussi solide que des parpaings qui seraient de niveau et sans pilier.
d'autant que d'après lui , le chaînage du plancher faisant office de linteau entre les piliers, je pourrai presque ouvrir une porte dans les parpaings pour accéder au vide sanitaire sans faire de linteau.
je signale que le terrain se situe en zone sismique 0 donc aucun risque de
ce côté- là et que , au -delà de 60cm de profondeur, c'est la roche.
Merci à tous ceux qui pourraient m'éclairer de leurs bons conseils
Alain.
Re: fondation terrain en pente maison sur piliers
Publié : 02/08/05 05:03
par Estournel
Bonjour ,
Je te conseille d'aller visiter ce site et de poser la question directement a ce professionnelle.
<A Href="http://perso.wanadoo.fr/abc.maconnerie/2eme-site/" target="_blank">http://perso.wanadoo.fr/abc.maconnerie/2eme-site/</A>
