lave linge en panne
Publié : 17/03/04 12:09
par stephane
lors du demarrage de la machine,l' arrivée d' eau se fait normalement mais ne s' arrète plus,elle s' evacue
directement au bout d' un moment,pas de passage à un autre cycle.est ce le programmateur qui ne fonctionne plus,ou l' indicateur qui permet d' arréter l' eau qd la cuve est pleine,... ? merci d' avance.
Re: lave linge en panne
Publié : 17/03/04 14:50
par Totor
Vérifiez en premier le pressostat, c'est un petit boîtier placé sous la cuve et raccordé à cette dernière par un petit tuyau. Son rôle est de fermer l'électro-vanne de remplissage lorsque la cuve est pleine (déclenchement par pression d'eau).
Pour le vérifier, débranchez le tuyau et les fils (repérés bien !), nettoyez ce tuyau (bouché ?) ainsi que le pressostat avecun peu d'eau dedans et secouez pour vider. C'est souvent une "cochonnerie" quelconque qui bouche le tuyau ou qui est dans le pressostat et qui empêche le fonctionnement. D'ailleurs, pour vérifier le pressostat après l'avoir débranché (tuyau et cosses électriques), vous utilisez un ohmmètre quelconque à ses bornes : il doit y avoir une résistance presque nulle (quelques Ohms à la rigueur) et cette résistance devient très grande (des centaines de milliers d'Ohms au moins) lorsque vous soufflez fort dedans pour le mettre en pression.
C'est un test rudimentaire mais qui permet de se faire déjà une idée...
